Какие единицы измерения можно выбрать для температурных контроллеров dt3 sp? Delta Electronics DT320CA [Ответы 1]
Вопрос 599868
User_q599868, Редмонд
Какие единицы измерения можно выбрать для температурных контроллеров DT3 SP?
В рабочем режиме можно выбрать отображение числа с одним знаком после запятой (например, 25.5 град.) при SP=1 или целого числа (например: 25 град.) при ЗР=0. В режиме начальной установки параметров отображается температура в °C/°F, где °F = °С * 9/5 + 32. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/477207/18
