Как настроить верхний предел ретрансляции на температурных контроллерах dt3 abel... Delta Electronics DT320CA [Ответы 1]
Вопрос 708604
User_q708604, Редмонд
Как настроить верхний предел ретрансляции на температурных контроллерах DT3 AbELRI?
6 месяцев назад
Для настройки верхнего предела ретрансляции на температурных контроллерах DT3 AbELRI следует выполнить следующие шаги:
а. Убедитесь в положительном наклоне кривой.
б. В [Режиме начальной установки параметров] задайте значение параметра меньше, чем отображаемое РУ.
в. Подключите к ретрансляционному выходу амперметр и в [Режиме регулирования] РЫМ так, чтобы на ретрансляционном выходе был максимальный требуемый уровень сигнала. Например, для диапазона 4~20 мА, это значение будет 20 мА.
Верните необходимые значения параметров tP-H LP-L. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/477207/21
