Как изменить пароль на температурном контроллере отз? Delta Electronics DT320CA [Ответы 1]
Вопрос 599873
User_q599873, Редмонд
Как изменить пароль на температурном контроллере ОТЗ?
Для изменения пароля на температурном контроллере ОТЗ нужно выполнить следующие шаги: 1. При индикации на экране нажмите клавишу ' для перехода к полю смены пароля КЭЗ. 2. Введите текущий пароль в поле и нажмите клавишу 'ввод' для отображения значений РУ/ЗУ. Если пароль корректный, будет предложено ввести новый пароль. Если пароль неправильный, экран вернется к отображению значений РУ/ЗУ. 3. Введите новый пароль два раза в разделе отображения значений РУ/ЗУ с разблокированной клавиатурой. Если пароли, введенные 2 раза, не совпадают, повторите шаг 2. Если вы не можете вспомнить пароль, то для разблокировки произведите возврат к заводским настройкам, но при этом все текущие значения параметров и настройки будут потеряны. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/477207/36
