Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при подключении температурных к... Delta Electronics DT320CA [Ответы 1]
Вопрос 708603
User_q708603, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при подключении температурных контроллеров DT3?
При подключении температурных контроллеров DT3 необходимо убедиться, что провода питания и провода подключения нагрузки подключены в соответствующие им клеммы, чтобы избежать возникновения серьезных неисправностей. Также необходимо избегать касания контактов и проведение ремонта при подключенном питании, чтобы избежать поражения электрическим током. После отключения питания перед выполнением работ с устройством следует подождать не менее 1 минуты для полной разрядки конденсаторов. Для избежания повреждения следует не прикасаться к клеммам при включении/выключении устройства. Также рекомендуется размещать устройство на необходимом расстоянии от других источников тепла и не использовать кислоты и щелочи для его чистки, а использовать мягкий материал. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/477207/6
