Как работают температурные контроллеры dt3 ahelri? Delta Electronics DT320CA [Ответы 1]
Вопрос 599869
User_q599869, Редмонд
Как работают температурные контроллеры DT3 AhELRI?
Температурные контроллеры DT3 AhELRI работают линейно с установленным углом наклона (ед. изм.: °С/мин). Например, если задана скорость изменения уставки = 0.5°С/мин и ЗУ = 200.0°С, то температура будет подниматься на 0.5°С каждую минуту до достижения 200.0°С. В режиме программного задания заданная температура ЗУ не фиксирована, а автоматически изменяется по заданной циклограмме с использованием ПИД-регулятора. Терморегулятор имеет 16 наборов уставок по 16 шагов в каждом, возможность повтора наборов уставок, задание частичного выполнения набора параметров и другие операции. Каждый шаг имеет 2 параметра - значение температуры и время выполнения шага. Если время первого шага = 0, то температура повысится до заданного уровня линейно с заданной скоростью выхода на температуру первого шага циклограммы. Есть также другие термины и понятия, такие как начальный набор уставок, скорость выхода на температуру первого шага циклограммы, количество циклов повтора и допустимое отклонение температуры. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/477207/23
