Как подключить аппарат? Ecotronic Карбомодуль [Ответы 1]
Вопрос 599956
User_q599956, Редмонд
1. Наполните внутренние емкости аппарата водой. Если у вас аппарат с верхней загрузкой бутыли (кулер для воды), необходимо установить бутыль на кулер, если же у вас аппарат с системой фильтрации (пурифайер), следует подсоединить его к системе водопровода.
2. Дождитесь, пока емкости полностью наполнятся водой, затем нажмите кран холодной воды для проверки того, что вода заполнила бак холодной воды.
3. Дождитесь, пока бак для горячей воды полностью наполнится водой, затем нажмите кран горячей воды для проверки того, что вода заполнила бак горячей воды.
4. Подготовьте заправленный баллон с пищевой углекислотой (CO2).
4.1. Возьмите редуктор давления (может поставляться с манометром) и пневматическую трубку, подключенную к карбомодулю аппарата (обычно черного или синего цвета).
4.2. Подсоедините трубку к редуктору давления.
4.3. Плотно закрепите редуктор давления на вентиле баллона.
4.4. Полностью откройте вентиль на баллоне.
4.5. Проверьте давление на редукторе, оно должно быть равно 5 бар максимум.
4.6. Поместите баллон в аппарат. Закройте дверцу аппарата. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/477532/2
