Как работает карбомодуль? Ecotronic Карбомодуль [Ответы 1]
Вопрос 599957
User_q599957, Редмонд
Карбомодуль оснащен камерой смешивания холодной воды с пищевой углекислотой. Когда достаточный объем воды достигнет верхнего датчика камеры, электромагнитный клапан контроля подачи воды перестанет подавать воду. Затем открывается следующий электромагнитный клапан высокого давления и запускает углекислоту в камеру. Теперь в камере есть холодная вода и углекислота под давлением (до 5bar). Специальный механизм с моторчиком и лопастями в камере начинает смешивать воду и углекислоту. В конце смешивания электромагнитный клапан сброса давления сбросит давление в камере до 1 bar. Как только отработает электромагнитный клапан сброса давления, откроется электромагнитный клапан подачи газированной воды для выдачи газированной воды. Для полноценного вывода воды из камеры смешивания электромагнитный клапан низкого давления останется открытым и будет поддерживать необходимое давление для подачи газированной воды в ваш стакан. Датчик нижнего уровня в камере смешивания закроет выпускной клапан газированной воды, а также электромагнитный клапан низкого давления, когда уровень воды достигнет минимального значения. Лампочка голубого цвета будет часто мигать до окончания процесса газации воды, за которым последует длинный звуковой сигнал. После этого вы можете забрать свой стакан с газированной водой. В самом конце все три клапана: высокого давления, клапан низкого давления, клапан сброса давления откроются на 4 секунды, чтобы высвободить все давление из камеры смешивания. Когда процесс закончится, зажжется лампочка голубого цвета, указывая на то, что система газирования снова готова к работе. Если в баллоне СО2 недостаточно углекислого газа (низкое давление), лампочка желтого цвета будет мигать с коротким звуковым сигналом. В этом случае необходимо заменить углекислотный баллон (CO2), если давление в нем опустилось ниже 3.5 bar. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/477532/4
