Какой функцией обладает температурный предохранительный клапан? Demir Dokum Solitech 15 [Ответы 1]
Вопрос 600009
User_q600009, Редмонд
Температурный предохранительный клапан необходим для того, чтобы не использовалась в пустую энергия на нагрев воды. Когда в системе температура воды достигает, например, точки кипения, ее необходимо понизить, чтобы система не вышла из строя, из-за резкого увеличения объема. Так как установлен расширительный бак закрытого типа, система не может сделать это самостоятельно. Для того чтобы снизить температуру в системе используется температурный предохранительный клапан, снащенный двойным температурным датчиком. При увеличении температуры воды в системе до 95-100 о С, датчик дает сигнал на клапан и в систему поступает холодная вода. После того как температура снижена до нужной величины, датчик дает другой сигнал, который закрывает клапан и прекращает поступление холодной воды в систему. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/479065/16
