Какие процедуры обслуживания и чистки необходимо проводить для котла? Demir Dokum Solitech 15 [Ответы 1]
Вопрос 708719
User_q708719, Редмонд
8 месяцев назад
1. Чистка поверхности теплообмена камеры сгорания – 1 раз в месяц при использовании дизельного топлива, – 1 раз в неделю при использовании твердого топлива.
2. Проверка правильности установок.
3. Проверка наличия ядовитых испарений.
4. Обнаружение утечки в газоотводе (осаждающаяся сажа).
5. Обнаружение утечки топлива (при использовании газа или жидкого топлива).
6. Контроль настроек горелки с помощью газоанализатора (при работе на газе и жидком топливе).
7.2. Очистка. Камера сгорания и канал газоотвода должны быть очищены от посторонних частиц (сажа и т.д.), которые понижают теплопередачу воде. Перед началом чистки котла необходимо: отключить подачу электричества и, если необходимо, подачу топлива; накрыть панель управления и горелку, чтобы исключить попадание частиц мусора.
7.3. Обслуживание. Ежедневная профилактика: проверка гидрометра, чтобы убедиться, что давление в системе остается прежним, когда котел выключен. Ежемесячная профилактика: проверка тяги в дымоходе, для этого откройте переднюю дверцу котла и поднесите к ней горящую спичку, пламя должно втягиваться внутрь котла (проводить при холодном котле); проверка очищенности поверхности котла. Ежегодная профилактика: проверка гидравлической системы и расширительного бака. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/479065/22
