Какие требования предъявляются к электрическому соединению насосов sb/sbi/sbn? Waterstry SB1-2 [Ответы 1]
Waterstry SB1-2
Вопрос 600021
User_q600021, Редмонд
Какие требования предъявляются к электрическому соединению насосов SB/SBI/SBN?
Все электрические соединения должны быть выполнены строго в соответствии с «ГОСТ 12.1.030-81 CCБС Энергобезопасность, защитное заземление, зануление и правила эксплуатации электроустановок», а также согласно требованиям местных нормативов. Работы с электрооборудованием должны выполняться квалифицированным электриком. Убедитесь в том, что напряжение, число фаз и частота сети питания соответствуют характеристикам применяемого электродвигателя (см. заводскую табличку мотора). Перед продолжением работы убедитесь в том, что все соединения заземлены и надежно изолированы. Необходимо предусмотреть защиту от перегрузки. Для подсоединения электрических цепей выполните действия, указанные на внутренней поверхности крышки клеммной коробки. Для обеспечения свободы подключения и последующего доступа клеммная коробка может быть установлена в четырех положениях путем вращения вокруг оси после снятия крепежных болтов фланца электродвигателя относительно переходного адаптера. Проверьте направление вращения (только для трёхфазного электродвигателя). Убедитесь в том, что органы управления заземлены надлежащим образом. Для предотвращения работы на холостом ходу (всухую) настоятельно рекомендуется установить устройство защиты от работы на холостом ходу. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/479233/11
