Какие требования к установке вертикальных многоступенчатых центробежных насосов... Waterstry SB1-2 [Ответы 1]
Waterstry SB1-2
Вопрос 600020
User_q600020, Редмонд
Какие требования к установке вертикальных многоступенчатых центробежных насосов SB/SBI/SBN?
Насосы должны быть установлены в защищенной окружающей среде, не подверженной атмосферным условиям. Необходимо обеспечить достаточный зазор (не менее 150 мм) между электродвигателем и окружающими поверхностями и предметами для надлежащего охлаждения. Расстояние до потолка и стен должно быть достаточным для возможного демонтажа насоса. Насосы могут быть установлены как вертикально, так и горизонтально, при этом ось, проходящая через валы насосной части и электродвигателя, не должна составлять отрицательный угол с линией горизонта. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/479233/9
