Какие параметры кабеля и элементов защиты рекомендуются при подключении вертикал... Waterstry SB1-2 [Ответы 1]
Waterstry SB1-2
Вопрос 600022
User_q600022, Редмонд
Какие параметры кабеля и элементов защиты рекомендуются при подключении вертикальных многоступенчатых центробежных насосов SB/SBI/SBN к электропитанию?
Рекомендуемые параметры кабеля и элементов защиты при подключении насосов SB/SBI/SBN к электропитанию 3ф 380-415 В 50 Гц следующие:
- Номинальная мощность: от 0,37 кВт до 75 кВт
- Подключение обмоток: Y (звезда) или Δ (треугольник)
- Рабочий ток: различается в зависимости от номинальной мощности насоса
- Сечение кабеля: от 0,75 мм² до 160 мм²
- Предохранитель: от 5 А до 160 А
- Тепловой предохранитель: от 0,75 А до 160 А Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/479233/12
