![Как управлять увлажнителем воздуха в режиме гигростата? Sabiel MB35 [Ответы 1]](/images/1399783/pimg_2117592.jpg)
Sabiel MB35
Вопрос 600043
Как управлять увлажнителем воздуха в режиме гигростата? |
Для управления увлажнителем воздуха в режиме гигростата необходимо выполнить следующие шаги: 2.1 Нажмите SET и удерживайте 3 секунды. На верхней строке PV появится значение Н50. 2.2. Кнопками и установите слово HOUR. 2.3. Нажмите 2.4. На шкале SV высвечивается значение «1» или «0». 2.5. Кнопками и установите «0». 2.6. Нажмите 3. Установки необходимых значений. 3.1 Включите аппарат в сеть. На табло контроллера гигростата отобразится текущее значение влажности PV и установленное значение влажности SV. 3.2 Нажмите SET и удерживайте в течение 3 секунд. На верхней строке табло PV появится значение Н50. 3.3 Нажмите SET снова для выбора установленного значения влажности SV. 3.4.Кнопками и установите необходимое значение влажности на шкале SV. 3.5 Для сохранения выбранного значения нажмите 3.6. Для выхода из режима установок 2 раза нажмите Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/480114/8 |
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании охладителя-увлажнителя SABIEL MB35, MB35V, MB35VH?
Какие причины могут быть, если вентилятор охладителя не реагирует на включение/выключение кнопки 'Speed'?
Ответы 0
Задаётся влажность 30%,а он работает не выключаясь до 60 или пока вода не кончится.
