![Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании охладителя-ув... Sabiel MB35 [Ответы 1]](/images/1399783/pimg_2117592.jpg)
Sabiel MB35
Вопрос 600044
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании охладителя-увлажнителя SABIEL MB35, MB35V, MB35VH? |
При использовании охладителя-увлажнителя SABIEL MB35, MB35V, MB35VH необходимо соблюдать следующие меры предосторожности: 1. Не используйте агрессивные очистители (растворители) для чистки корпуса аппарата. Чистка корпуса охладителя должна выполняться при помощи мягких моющих средств и тряпки. 2. Не следует трогать, трясти или стучать по аппарату во время его работы, чтобы избежать его автоматического отключения. Если это произошло, перезапустите аппарат. 3. Регулярно опорожняйте бак и производите его чистку. 4. Не размещайте аппарат в непосредственной близости с источниками напряжения. 5. Опорожняйте бак аппарата на время его простоя без работы. 6. В случае возникновения технических вопросов или неполадок, обращайтесь к специалистам сервисного центра. 7. Используйте аппарат только по его прямому назначению. 8. Запрещается использовать аппарат с поврежденным кабелем. 9. Устанавливайте аппарат в местах, недоступных для детей. 10. Следите, чтобы кабель аппарата не подвергался тепловому или механическому воздействию. 11. Тщательно промойте аппарат перед его первым пуском. 12. Не используйте металлические мочалки или щетки для чистки аппарата. 13. Не использовать легковоспламеняющиеся жидкости для чистки аппарата. 14. Не подключайте охладитель-увлажнитель в розетку с другими источниками потребления. Используйте индивидуальную розетку. 15. Сначала подключайте кабель к аппарату, затем в электросеть. Для отсоединения аппарата от сети вначале выключите его кнопкой OFF, затем выньте из розетки. 16. Не используйте новые и старые батарейки в пульте дистанционного управления. 17. Удалите батарейки из пульта дистанционного управления на время, когда аппарат не используется. 18. Не допускайте попадания воды на панель управления аппарата. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/480114/10 |
