![Какие параметры можно регулировать у ультразвуковых увлажнителей воздуха sabiel... Sabiel MU3 [Ответы 1]](/images/1399798/pimg_2117616.png)
Sabiel MU3
Вопрос 600055
Какие параметры можно регулировать у ультразвуковых увлажнителей воздуха SABIEL серии MU? |
Регулируемые параметры у ультразвуковых увлажнителей воздуха SABIEL серии MU включают: 1) Регулирование влажности в диапазоне 30%÷90% с чувствительностью ±5%. Увлажнитель автоматически отключается при достижении заданного уровня влажности и автоматически запускается при падении нижнего заданного уровня влажности. 2) Поддержание необходимого уровня воды в баке с помощью впускных клапанов и штуцеров отвода воды. 3) Защита от «сухого» пуска, при котором увлажнитель автоматически останавливается, если уровень воды в баке падает ниже контрольной отметки. Если наполнение бака не происходит в течение 10 минут, увлажнитель подаст звуковой сигнал. 4) Задержка работы вытяжного вентилятора в течение 30 секунд после выключения увлажнителя для просушки и охлаждения аппарата. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/480132/5 |
