![Какие правила следует соблюдать при подключении паропровода ультразвуковых увлаж... Sabiel MU3 [Ответы 1]](/images/1399798/pimg_2117616.png)
Sabiel MU3
Вопрос 600056
Какие правила следует соблюдать при подключении паропровода ультразвуковых увлажнителей воздуха серии MU V от SABIEL? |
При подключении паропровода необходимо обеспечить герметичность соединений по воде и воздуху. Условия содержания паропроводов должны быть такими, чтобы обеспечить их целостность и избежать возможных протечек. Отверстия в паровой трубе должны быть расположены под углом 30° к оси трубы для равномерного образования водяного тумана и предотвращения попадания воды обратно. Диаметр отверстий должен быть 3 см, а расстояние между отверстиями - 30÷40 см. Частота отверстий должна быть выше в конце трубы для обеспечения равномерности выхода водяного тумана. Труба должна быть без изгибов и направлена вверх. Не допускается использование гофрированных паровых труб. Внутренняя поверхность паровых труб должна быть гладкой, чтобы избежать создания дополнительного сопротивления. Если не требуется установка перфорированного паропровода, можно установить участок глухого паропровода с коленом. Минимальное расстояние выноса колена и участка трубы за корпус увлажнителя должно составлять 20 см, чтобы предотвратить попадание капель воды на корпус увлажнителя или провод. Рекомендуется выносить увлажнитель в нерабочую зону помещения и подавать пар в рабочее помещение через паропровод. Общая длина паропровода не должна превышать 1,5 м. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/480132/6 |
