![Какие параметры работы имеет конденсационный осушитель воздуха sabiel do150? Sabiel DO150 [Ответы 1]](/images/1399804/pimg_2117626.png)
Sabiel DO150
Вопрос 600059
Какие параметры работы имеет конденсационный осушитель воздуха SABIEL DO150? |
Диапазон влажности: 30%-90%. При обнаружении повышенной температуры датчика температуры, на LCD дисплее отображается ошибка “E1” и осушитель начинает работать по кругу: в режиме осушения 30 минут и в режиме размораживания – 15 минут. При обнаружении неисправности датчика влажности, на LCD дисплее отображается ошибка “E2” и осушитель работает непрерывно только в режиме осушения. После замены датчика температуры/влажности, осушитель начинает работать в нормальном режиме. При перемещении осушителя необходимо избегать наклона более чем на 45 градусов для предотвращения повреждения компрессора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/480138/7 |
Как установить необходимое значение влажности на осушителе воздуха SABIEL DO150?
