![Какие причины могут вызвать неисправность осушителя воздуха? Sabiel DO150 [Ответы 1]](/images/1399804/pimg_2117626.png)
Sabiel DO150
Вопрос 600060
Какие причины могут вызвать неисправность осушителя воздуха? |
Возможные причины неисправности осушителя воздуха могут быть следующими: не подключен провод питания, вышел из строя предохранитель, температура воздуха в помещении ниже 5°C или выше 35°C. Для устранения проблемы необходимо подключить провод питания, заменить предохранитель или обеспечить температуру воздуха в диапазоне от 5°C до 35°C. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/480138/8 |
Как установить необходимое значение влажности на осушителе воздуха SABIEL DO150?
