![Какие указания по подсоединению контура отопления к котлу и к линии подачи холод... De Dietrich GT 214 [Ответы 1]](/images/1400303/pimg_2118718.jpg)
De Dietrich GT 214
Вопрос 600075
Какие указания по подсоединению контура отопления к котлу и к линии подачи холодной воды? |
Подсоединение должно осуществляться в соответствии с действующей нормативно-технической документацией. При установках, оборудованных термостатической предохранительной системой согласно Промышленному стандарту ФРГ DIN 4751, лист 2 (для Германии), разрешается подключать только предохранительные клапаны, обозначенные буквой Н в контрольном знаке детали, причем обязательно непосредственно к предохранительному патрубку подающей линии котла. Разгрузочная мощность должна соответствовать максимальной номинальной тепловой мощности котла. Расширительный бак должен присоединяться непосредственно без установки клапана или вентиля. Бойлеры рассчитаны на максимальное давление холодной воды, обычно 8,5 бар. Предохранительный клапан обязательно установить на отводе для входа холодной воды. Между предохранительным клапаном и бойлером недопустима установка вентиля или другого запорного органа. Если напор воды в трубопроводе превышает 8,5 бара, перед предохранительным клапаном предусмотреть установку редукционного клапана. При подсоединении трубопроводов и оборудования бойлеров необходимо соблюдать нормативно-технические правила (для Германии: DIN 4753, часть 1, DIN 1988, TRD 721). В отводе для входа должен быть установлен обратный клапан. При каждом нагреве через предохранительный клапан возможен выход определенного количества воды, что свидетельствует о нормальной работе клапана. Очень важно при подсоединении бойлера помимо обратного клапана предусмотреть предохранительный клапан, отрегулированный на давление срабатывания не более 10 бар. Для обеспечения постоянной циркуляции горячей воды в контуре горячей воды и, таким образом, постоянного наличия горячей воды у крана водозабора рекомендуется монтаж трубопровода циркуляционной воды (подключение к бойлеру). В трубопроводе циркуляционной воды вблизи насоса должна быть предусмотрена установка обратного клапана. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/480644/8 |
