Какие возможные неисправности и методы их устранения указаны в таблице 4? Жмз АКГВ-11,6-3 УНИВЕРСАЛ [Ответы 1]
Вопрос 600089
User_q600089, Редмонд
В таблице 4 указаны следующие возможные неисправности и методы их устранения: 1) Нажатием на кнопку пьезорозжига не удается разжечь запальник, пламя на запальнике гаснет, отрывается. Вероятная причина - закрыт кран газовый перед аппаратом или отверстие в форсунке запальника засорено. Методы устранения - открыть кран газовый или прочистить отверстие проволокой диаметром 0,3 мм. 2) Давление газа ниже 635 Па (65 мм вод.ст. Метод устранения - сообщить в управление газового хозяйства. 3) Наличие в помещении сильных сквозняков, приводящих к отрыву пламени на запальнике. Метод устранения - устранить или уменьшить сквозняки. 4) Окисление припоя на контактах в местах соединения блока автоматики с термопарой, проводов автоматики по тяге и перегреву с термопарой. Метод устранения - вывернуть штуцер термопары и отсоединить разъемы проводов автоматики по тяге и перегреву, зачистить контакты до блеска. После этого ввернуть штуцер термопары и соединить провода автоматики по тяге и перегреву с термопарой. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/480747/19
