Какие работы необходимо проводить по техническому обслуживанию? Жмз АКГВ-11,6-3 УНИВЕРСАЛ [Ответы 1]
Вопрос 708789
User_q708789, Редмонд
По мере необходимости, но не реже одного раза в год необходимо проводить проверку тяги в дымоходе и свободного вращения дверцы тягопрерывателя. Также по мере необходимости следует очищать термопару от нагара и проверять работоспособность автоматики по тяге и перегреву. Проверка работы автоматики безопасности по пламени и терморегулятора, а также работы пьезорозжига также должны проводиться по мере необходимости. Для поддержания нормальной работы горелки, рекомендуется прочищать металлической щеткой горелочные пазы в верхней части горелки от окалины, сажи и солей конденсата. Турбуляторы также требуют очистки от сажи по мере необходимости. Обгорание нижних концов турбуляторов на длину 50-70 мм в процессе работы не влияет на работу изделия и не является дефектом. Замена деталей и ремонт проводятся по мере необходимости. Важно отметить, что работы, связанные с техническим обслуживанием, не являются гарантийными обязательствами завода-изготовителя. Средний срок службы аппарата составляет не менее 14 лет. После окончания срока эксплуатации, аппарат подлежит утилизации путем сдачи в пункт приема металлолома. Для аппаратов АОГВ-11,6-3 УНИВЕРСАЛ срок службы сокращается при применении в качестве теплоносителя вместо воды бытового антифриза. Возможно появление шума (стука) в баке при работе аппарата. Правила транспортирования и хранения предусматривают, что аппарат должен транспортироваться и храниться только в вертикальном положении. При транспортировке не допускаются резкие встряхивания и кантовка аппарата. Не установленные аппараты должны храниться в упакованном виде в закрытых сухих помещениях с температурой воздуха от +5 до +35 °С и относительной влажностью не более 80%. Окружающая атмосфера в местах хранения не должна содержать примесей агрессивных газов и паров. Срок действия заводской консервации составляет 18 месяцев. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/480747/18
