Какие требования к транспортировке и хранению источника бесперебойного питания ф... Импульс ФРИСТАЙЛ 11-1 [Ответы 1]
Вопрос 600128
User_q600128, Редмонд
Какие требования к транспортировке и хранению источника бесперебойного питания ФРИСТАЙЛ11?
Источник бесперебойного питания ФРИСТАЙЛ11 и его батарея должны быть транспортированы без переворачивания и наклонения упаковки. Перед монтажом ИБП необходимо проверить несущую способность пола или нагрузочную способность шкафа, предназначенного для установки ИБП. ИБП следует перемещать к месту установки в оригинальной упаковке и не кладить на него другие предметы. При хранении ИБП рекомендуется выбирать сухое помещение при температуре от -20 до +45°C. Батарея ИБП должна быть полностью заряжена. При длительном хранении устройства следует периодически производить заряд батареи ИБП в зависимости от температуры окружающей среды: каждые 3 месяца при температуре от -20 до +30°C и каждый месяц при температуре от +30 до +45°C. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/480824/7
