Какие действия следует предпринять при возникновении ошибки на источнике беспере... Импульс ФРИСТАЙЛ 11-1 [Ответы 1]
Вопрос 600131
User_q600131, Редмонд
Какие действия следует предпринять при возникновении ошибки на источнике бесперебойного питания?
При возникновении ошибки на источнике бесперебойного питания горит красный предупреждающий светодиод, подается звуковой сигнал и активируется режим 'Ошибка'. Источник бесперебойного питания отключает нагрузку и отображает код ошибки на ЖК-дисплее. В это время можно нажать кнопку отключения звукового сигнала на время ожидания устранения проблемы. Также можно нажать кнопку 'OFF' для завершения работы источника бесперебойного питания в случае возникновения серьезной проблемы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/480824/35
