![Как подключить ибп к генератору? Импульс ФРИСТАЙЛ 11-1 [Ответы 1]](/images/1400480/pimg_2119337.png)
Вопрос 708800
Как подключить ИБП к генератору? |
Для подключения ИБП к генератору следуйте следующим инструкциям: 1. Запустите генератор. 2. Подождите, пока выдаваемое генератором напряжение стабилизируется. 3. Подключите генератор к ИБП. 4. Включите ИБП. 5. После включения ИБП последовательно подключите нагрузки. Обратите внимание, что рекомендуемая мощность генератора должна быть не менее двукратной мощности ИБП. Также не рекомендуется использование энергосберегающего режима при низком качестве питающего напряжения ИБП. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/480824/37 |
