Какие значения имеют индикаторы на панели управления источником бесперебойного п... Импульс ФРИСТАЙЛ 11-1 [Ответы 1]
Вопрос 600130
User_q600130, Редмонд
Какие значения имеют индикаторы на панели управления источником бесперебойного питания ФРИСТАЙЛ11?
Индикаторы на панели управления источником бесперебойного питания ФРИСТАЙЛ11 имеют следующие значения:
- Красный: горит при ошибке или отказе работы
- Жёлтый: горит при работе в режиме «байпас» или при работе от батареи
- Зелёный: горит при обычной работе в режиме On-Line
Примечание: Во время запуска источника бесперебойного питания индикаторы последовательно включаются и выключаются. Показания индикаторов могут различаться в зависимости от режима работы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/480824/22
