![Как использовать порт аварийного отключения epo на источнике бесперебойного пита... Импульс ФРИСТАЙЛ 11-1 [Ответы 1]](/images/1400480/pimg_2119337.png)
Вопрос 600132
Как использовать порт аварийного отключения (EPO) на источнике бесперебойного питания ФРИСТАЙЛ11? |
Порт аварийного отключения EPO используется для удаленного завершения работы ИБП. Эта функция может быть использована для завершения работы нагрузки и ИБП температурным реле, например, в случае повышения температуры в помещении. Когда EPO активирован, ИБП отключает выходное напряжение немедленно. ИБП при этом остаётся включенным и сообщает об ошибке. Также аварийное отключение можно выполнить с передней панели нажатием трёх кнопок одновременно. Когда три кнопки нажаты одновременно, активируется функция аварийного отключения, ИБП завершает работу и выдаёт длинный звуковой сигнал. Нажатие кнопок запуска не приведёт ко включению ИБП, если функция аварийного отключения не деактивирована повторным нажатием трёх кнопок одновременно. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/480824/41 |
