Какие требования необходимо проверить перед установкой и включением источника бе... Импульс ФРИСТАЙЛ 11-6 3U [Ответы 1]
Вопрос 600144
User_q600144, Редмонд
Какие требования необходимо проверить перед установкой и включением источника бесперебойного питания ФРИСТАЙЛ11 6-10 кВА?
Перед установкой и включением источника бесперебойного питания ФРИСТАЙЛ11 6-10 кВА необходимо проверить следующее: сеть электропитания должна иметь напряжение 220-240 В / 50 Гц (если частота сети 60 Гц, выходная частота ИБП может быть изменена); общая потребляемая мощность подключенной нагрузки не должна превышать номинальную мощность ИБП; не устанавливайте ИБП в местах с повышенной влажностью, около воды, источников тепла и с прямым солнечным освещением; температура воздуха не должна превышать 40°C; оптимальной для аккумуляторов является температура, не превышающая 25°C; важно, чтобы воздух перемещался свободно около и через устройство, не закрывайте вентиляционные отверстия; не допускается наличие вибрации, пыли, высокой влажности, горючих газов или жидкостей и веществ, способных вызвать коррозию; рекомендуется установка вытяжной вентиляции для избежания чрезмерного повышения температуры; в помещении, где установлен ИБП, следует поддерживать температуру в диапазоне 0°C — 40°C; если окружающая температура превышает 40°C, нагрузка должна быть снижена из расчета 12% на каждые 5°C; максимальная температура не должна быть выше 50°C; при хранении ИБП при низкой температуре и его перемещении в теплое помещение, внутри может образоваться конденсат, поэтому ИБП не следует включать, пока он не будет абсолютно сухим как внутри, так и снаружи, чтобы избежать опасности поражения электрическим током и повреждения ИБП; аккумуляторы должны быть установлены в условиях, аналогичных требованиям для ИБП; температура является главным фактором, определяющим срок службы и емкость аккумуляторов, поэтому при обычной установке температура аккумуляторов должна поддерживаться в диапазоне между 15°C и 25°C, а также держите аккумуляторы вдали от источников тепла. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/481814/8
