Какие ошибки могут возникнуть при эксплуатации источника бесперебойного питания... Импульс ФРИСТАЙЛ 11-6 3U [Ответы 1]
Вопрос 600145
User_q600145, Редмонд
Какие ошибки могут возникнуть при эксплуатации источника бесперебойного питания ФРИСТАЙЛ11?
При эксплуатации источника бесперебойного питания ФРИСТАЙЛ11 могут возникнуть следующие ошибки:
1. Ошибка выпрямителя
2. Ошибка инвертора (включая короткое замыкание моста инвертора)
3. Короткое замыкание тиристора инвертора
4. Выход из строя тиристора инвертора
5. Короткое замыкание тиристора байпаса
6. Выход из строя тиристора байпаса
7. Выход из строя предохранителя
8. Ошибка параллельного подключения
9. Ошибка вентилятора
10. Ошибка вспомогательной платы питания
11. Ошибка инициализации
12. Ошибка заряда плюсового блока батареи
13. Ошибка заряда минусового блока батареи
14. Повышенное напряжение шины постоянного тока
15. Пониженное напряжение шины постоянного тока
16. Дисбаланс шины постоянного тока
17. Неудачный «мягкий» запуск
18. Перегрев выпрямителя
19. Перегрев инвертора
20. Неправильная полярность батареи Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/481814/40
