![Какие правила техники безопасности следует соблюдать при использовании насоса? DORN NSPW1000-INOXB1 [Ответы 1]](/images/1401183/pimg_3700499.jpg)
Вопрос 600189
Какие правила техники безопасности следует соблюдать при использовании насоса? |
При использовании насоса следует соблюдать следующие правила техники безопасности: 1. Избегайте попадания влаги на розетку. 2. Не используйте насос для перекачки агрессивной жидкости. 3. Не подвергайте насос воздействию отрицательных температур. 4. Не эксплуатируйте насос при отсутствии воды. 5. Не допускайте детей к работе насоса. 6. Не используйте кабель для отсоединения насоса. 7. Для погружения или подъема/закрепления насоса, используйте веревку. 8. Убедитесь, что источник напряжения соответствует указанному на заводской паспортной табличке насоса. 9. Если шнур, подающий напряжение, поврежден, он должен быть заменен квалифицированным персоналом. 10. При использовании насоса следуйте указанным требованиям, включая периодическое отключение на 10 минут каждый час работы и непогружение насоса в воду до его включения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/482041/3 |
