![Какие причины могут быть если насос работает но не перекачивает? DORN NSPW1000-INOXB1 [Ответы 1]](/images/1401183/pimg_3700499.jpg)
Вопрос 600190
Какие причины могут быть, если насос работает, но не перекачивает? |
Возможные причины могут быть следующими: всасывающий корпус засорен, отметка уровня воды падает ниже минимальной отметки уровня воды при пуске насоса, система защиты от термальной перегрузки отключила насос из-за перегрева, нет доступа к электроэнергии, частицы грунта забили всасывающую трубу, всасывающая труба засорена. Для решения проблемы рекомендуется отсоединить штепсельную вилку и почистить засоренные элементы, погрузить насос глубже, вычистить турбину, проверить шнуры и электрические соединения, вычистить всасывающую трубу. Если проблема не устраняется, рекомендуется обратиться в сервисный центр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/482041/6 |
