Какие действия нужно выполнить для сборки триммера? DORN DGT450 [Ответы 1]
DORN DGT450
Вопрос 600195
User_q600195, Редмонд
Для сборки триммера выполните следующие действия:
1) Откройте сложенный щиток (Рис. 2).
2) Поместите щиток (9) на головку триммера и затяните его при помощи четырех винтов (Рис. 3).
3) Установите опорное колесо (8) при помощи двух винтов (Рис. 4).
4) Извлеките комплект винтов из дополнительной рукоятки (4).
5) Прикрепите дополнительную рукоятку (4) к устройству.
6) Зафиксируйте дополнительную рукоятку (4) при помощи болта (14) и фиксатора (13).
7) Дополнительная рукоятка (4) может быть установлена под различными углами. Чтобы поменять угол, открутите фиксатор (13), отрегулируйте положение дополнительной рукоятки и закрепите ее в удобном рабочем положении.
8) Для регулировки высоты и угла наклона рукоятки, открутите крепежное устройство (6), отрегулируйте длину телескопической штанги и угол наклона рукоятки, затем затяните крепежное устройство (6).
9) Открутите фиксатор регулировки рукоятки (5) вверх, чтобы повернуть рукоятку на 180° для окантовочного скашивания.
Важно: Никогда не используйте триммер без щитка. Это очень важно как для безопасности (вашей и других лиц), так и для хорошей работы триммера. Несоблюдение этого правила не только опасно, но и аннулирует условия гарантии. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/482045/7
