Какие возможные причины и способы устранения неисправностей указаны в таблице б... Овен ТРМ212 [Ответы 1]
Овен ТРМ212
Вопрос 600246
User_q600246, Редмонд
Какие возможные причины и способы устранения неисправностей указаны в таблице Б.1?
В таблице Б.1 указаны следующие возможные причины и способы устранения неисправностей:
- Неверный код типа датчика: необходимо установить код, соответствующий используемому датчику.
- Неверно произведено подключение по двухпроводной схеме соединения прибора с датчиком: необходимо установить перемычку между клеммами 9, 10 (для Н2 15-16) для Входа 1 и 13, 14 (для Н2 11-12) для Входа 2.
- Неверное подключение датчика к прибору: необходимо проверить по руководству по эксплуатации схему подключения прибора и датчиков.
- При подключении токового сигнала отсутствует резистор: необходимо подключить к входу прибора нагрузочный резистор.
- При подключенном датчике положения на нижнем цифровом индикаторе отображается Err.P: неисправность датчика положения, необходимо заменить датчик или отключить его в параметре inP2.
- Обрыв или короткое замыкание линии связи «датчик–прибор»: необходимо устранить причины неисправности.
- Неверный тип датчика положения: необходимо установить значение, соответствующее используемому датчику, в параметре inP2.
- Неверное подключение датчика положения к прибору: необходимо проверить по РЭ схему подключения прибора и датчиков положения.
- Не выполнена юстировка датчика положения: необходимо провести юстировку.
- При подключенном датчике на верхнем цифровом индикаторе отображается Err.C: при регулировании отношения в знаменателе – 0, необходимо установить в параметре KPV1 значение отличное от 0 и проверить Вход 2 (короткое замыкание или измеренная величина равна 0). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/482310/124
