Какие параметры описывают временные установки алгоритма? Овен САУ-У [Ответы 1]
Овен САУ-У
Вопрос 600263
User_q600263, Редмонд
Временные установки алгоритма описываются следующими параметрами: T0 - Задержка начала выполнения программы (2 сек), T1 - Время, в течение которого при работе насоса М1 допускаются «провалы» показаний датчика потока (2 сек), T2 - Время, в течение которого при работе насоса М2 допускаются «провалы» показаний датчика потока (2 сек), T3 - Задержка переключения Входа 4 (антидребезг) (2 сек), T4 - Время работы насоса М1 (5 сек), T5 - Время работы насоса М2 (5 сек), T6 - Время, в течение которого при запуске насоса М1 не анализируются показания датчика потока (2 сек), T7 - Время, в течение которого при запуске насоса М2 не анализируются показания датчика потока (2 сек), T8 - Время работы Реле 3 (3 сек), T9 - Пауза между работой насосов (при переключении с основного М1 на резервный М2) (1 сек). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/482517/50
