![Какие значения указаны в таблице 2 1? Овен САУ-М7Е [Ответы 1]](/images/1401518/pimg_2123402.png)
Овен САУ-М7Е
Вопрос 600266
Какие значения указаны в таблице 2.1? |
В таблице 2.1 указаны следующие значения: частота - 50 Гц, потребляемая мощность - не более 6 ВА, количество каналов контроля уровня - 3, типы датчиков - кондуктометрические, поплавковые, активные с выходными ключами n–p–n-типа, механические контактные устройства, источник питания активных датчиков - напряжение 12 ± 1,2 В, максимальный ток нагрузки - 50 мА, количество встроенных выходных реле - 2, максимально допустимый ток нагрузки, коммутируемый контактами встроенного реле - 8 А при 230 В 50 Гц ( cos φ > 0,4), сопротивление контролируемой среды для кондуктометрического датчика - не более 500 кОм, габаритные размеры корпуса (степень защиты со стороны лицевой панели) - настенного Н 105х130х60 мм (IP44), щитового Щ1 96x96x65 мм (IP54), масса прибора - не более 0,7 кг, средний срок службы - 8 лет. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/482521/7 |
