![Какие значения имеют светодиоды на лицевой панели прибора? Овен САУ-М7Е [Ответы 1]](/images/1401518/pimg_2123402.png)
Овен САУ-М7Е
Вопрос 708887
Какие значения имеют светодиоды на лицевой панели прибора? |
Светодиоды на лицевой панели прибора имеют следующие значения: - СЕТЬ: светится, если подано питающее напряжение. - УРОВЕНЬ: светится, если уровень жидкости достиг соответствующего датчика. - РАБОТА: светится, если управляющее реле включено. - АВТ.: светится, если регулятор работает в автоматическом режиме. - АВАРИЯ: мигает в случае аварийной ситуации, такой как размыкание датчика нижнего уровня или замыкание датчика верхнего уровня. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/482521/29 |
