Как установить прибор на din-рейку? Овен ПР100 [Ответы 1]
Овен ПР100
Вопрос 600274
User_q600274, Редмонд
Как установить прибор на DIN-рейку?
Для установки прибора на DIN-рейку следует выполнить следующие действия: 1. Подготовить место на DIN-рейке с учетом размеров корпуса (см. рисунок 4.2). 2. Вставить отвертку в проушину и оттянуть защелку (см. рисунок 4.1, 1). 3. Установить прибор на DIN-рейку в направлении стрелки 1 (см. рисунок 4.1, 2). 4. Прижать прибор к DIN-рейке в направлении, показанном стрелкой 2. 5. Зафиксировать защелку отверткой (см. рисунок 4.1, 3). 6. Смонтировать внешние устройства с помощью ответных клеммников из комплекта поставки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/482684/12
