Как произвести регулировку бегового полотна? DFC Omega T-130 [Ответы 1]
DFC Omega T-130
Вопрос 600309
User_q600309, Редмонд
a) Запустите беговую дорожку со скоростью 3 км/ч. b) Если беговое полотно смещено вправо, при помощи шестигранного ключа поверните болт с правой стороны по часовой стрелке на пол оборота, болт с левой стороны, в свою очередь, необходимо повернуть на пол оборота против часовой стрелки (см. рис. 1) c) Если беговое полотно смещено влево, произведите те же действия, что и в предыдущем пункте, только болт с правой стороны необходимо повернуть по часовой стрелке, а болт с левой стороны - против часовой стрелки (см. стр. 2) d) Если беговое полотно не смещено, но при этом проскальзывает во время тренировки, поверните оба болта по часовой стрелке на пол оборота, если вы хотите подтянуть полотно. Если же вам необходимо ослабить натяжение, поверните оба болта на пол оборота против часовой стрелки (см. стр. 3 и 4) e) После регулировки бегового полотна, включите беговую дорожку и проверьте, были ли устранена неисправность. При необходимости повторяйте вышеуказанные действия до тех пор, пока беговое полотно не перестанет проскальзывать. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/482764/16
