Какие шаги нужно выполнить по рисунку 4 и 5? DFC Challenge Climber 2.0 [Ответы 1]
Вопрос 600346
User_q600346, Редмонд
На рисунке 4 необходимо установить раму левой педали (F) и ролик в подвижную раму, закрепив их с помощью ключей (77) и (78), волнообразной шайбы (72) и гайки (64). Затем на рисунке 4 нужно установить раму правой педали (G) и ролик в подвижную раму, закрепив их с помощью ключей (77) и (78), волнообразной шайбы (72) и гайки (65). На рисунке 5 необходимо вставить ось (34) в отверстие на основной раме, затем установить подвижные части левой и правой рукояток (H) и (I) в ось (34). Используя 6# ключ (76), закрепить подвижные части рукояток (H) и (I) с помощью болта (50), шайбы (73), D-образной шайбы (67), плоской шайбы (66) и пружинной шайбы (73). Прикрепить соединительный элемент (J) к рукояткам (H) и (I) с помощью болта (47) и шайбы (66). Закрепить педали (F) и (G) болтом (56) и плоской шайбой (66). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/482896/6
