![Какие возможные неисправности и способы их устранения приведены в таблице 2? Технотест ТЭМП - 4 [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
Технотест ТЭМП - 4
Вопрос 600385
Какие возможные неисправности и способы их устранения приведены в таблице 2? |
В таблице 2 приведены следующие возможные неисправности и способы их устранения: 1. Нет индикации (прибор не включается) - полностью разряжены элементы питания; - нарушена полярность установки элементов питания в батарейном отсеке; - заменить элементы питания; - установить элементы питания, соблюдая полярность. 2. Показания на индикаторе не меняются - нет контакта в разъёме соединения датчика с электронным блоком; - обрыв экранированного кабеля датчика; - проверить надежность соединения; - обратиться на предприятие-изготовитель. 3. При нажатии на спусковую кнопку ударник не разгружается - неисправен цанговый механизм датчика; - слегка постучать торцом датчика по твердой поверхности, нажав спусковую кнопку. 4. Самопроизвольная разгрузка датчика без нажатия на кнопку - неисправность цангового узла датчика; - обратиться на предприятие-изготовитель для ремонта датчика. 5. Большой разброс результатов измерений - испытуемый материал неоднороден; - площадка для измерений подготовлена неудовлетворительно; - датчик недостаточно плотно прижат к изделию; - загрязнены направляющая трубка и ударник; - поврежден индентор ударника; - неплотно завернуты опорное кольцо и цанговый узел; - провести дополнительную шлифовку места измерения; - провести повторное измерение; - очистить от загрязнений; - обратиться на предприятие-изготовитель; - завернуть до упора. 6. Завышенные показания на образцовой мере твердости - поверхность образцовой меры заполнена лунками от предыдущих измерений; - заменить меру твердости на новую. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/483454/15 |
