![Какие действия необходимо выполнить для обеспечения точности измерения твердости... Технотест ТЭМП - 4 [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
Технотест ТЭМП - 4
Вопрос 708929
Какие действия необходимо выполнить для обеспечения точности измерения твердости в течение всего срока эксплуатации прибора? |
Для обеспечения точности измерения твердости в течение всего срока эксплуатации прибора необходимо выполнить следующие действия: 1. Перед измерениями проверить плотность затяжки опорного кольца и цангового механизма взвода датчика. 2. После окончания измерений разгрузить пружину, нажав на спусковую кнопку датчика. 3. Ежемесячно прочищать внутреннюю поверхность направляющей трубки, опорного кольца и ударник датчика от грязи и пыли х/б салфеткой, смоченной в спирте. Для этого нужно аккуратно выкрутить опорное кольцо и механизм взвода – не разбирая его, затем вынуть ударник. Регулярно (с периодичностью не реже одного раза в месяц) проверять погрешность показаний прибора на образцовых мерах твердости 2-го разряда. Образцовые меры должны быть установлены на плоской шлифованной поверхности массивной плиты, с помощью густой смазки типа литол, циатим, солидол таким образом, чтобы отсутствовал металлический контакт. Материал плиты - сталь или чугун, толщина - не менее 50 мм, масса - не менее 5 кг. Если погрешность прибора превышает допустимую величину, следует перепрограммировать проверяемую шкалу прибора, согласно паспорту. Перед сдачей прибора на поверку проверить погрешность показаний прибора в соответствии с паспортом, и при необходимости перепрограммировать шкалы твердости прибора. В случае, когда к прибору приобретен спецдатчик для шестерен с удлиненной насадкой, который используется для измерения твердости на деталях с труднодоступными местами (шестерни, сварные швы, пазы и т.д.), следует иметь в виду то, что измерения должны проводиться только при положении датчика вертикально «сверху-вниз». При использовании спецдатчика со стандартным коротким ударником следует иметь в виду, что у него те же метрологические характеристики и возможности измерений под разными углами, как и у стандартного датчика. Для каждой насадки спецдатчика в твердомер программируются свои шкалы твердости. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/483454/3 |
