![Какие действия нужно выполнить при программировании прибора с помощью кнопок на... Овен ТРМ133 [Ответы 1]](/images/1402155/pimg_2125963.png)
Овен ТРМ133
Вопрос 600396
Какие действия нужно выполнить при программировании прибора с помощью кнопок на лицевой панели? |
Для программирования прибора с помощью кнопок на лицевой панели необходимо выполнить следующие действия: 1. Войти в группу Настройки/ Параметры/ Служебные; 1.1. Задать параметру idle значение ON; 1.2. Прибор перейдет в режим ожидания; 2. В группе Настройки/ Параметры/ Выходные устройства установить параметр F.PC; 2.1. Войти в папку параметров исполнительного механизма F.PC; 2.2. Параметрам OP1 и OP2 задать значение oFF; 2.3. В этой же папке задать значение параметру SE.P равным 2.PoS; 2.4. После этого вернуться к параметру OP1 и установить значение равным 5; 3. Войти в группу Настройки/ Параметры/ Служебные и перевести параметр idle в значение oFF. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/483506/6 |
