Как задать график температуры обратной воды и приточного воздуха в приборе трм 1... Овен ТРМ133 [Ответы 1]
Овен ТРМ133
Вопрос 644737
User_q644737, Редмонд
Как задать график температуры обратной воды и приточного воздуха в приборе ТРМ 133?
Уставка температуры обратной воды и приточного воздуха в приборе ТРМ 133 может быть задана функцией от другой переменной с помощью графика. График температуры обратной воды можно задать как с помощью кнопок на лицевой панели прибора, так и программы-конфигуратора. График коррекции приточного воздуха задается только с помощью программы-конфигуратора. Для задания графика обратной воды необходимо войти в меню Настройка/Параметры/Графики. График можно задать не более чем десятью точками, при этом минимальное количество точек - две. Например, график может быть задан пятью точками. График №1 используется для коррекции уставки обратной воды, график №2 может быть использован для коррекции уставки температуры приточного воздуха. При задании точек графика необходимо соблюдать порядок следования точек относительно оси X, то есть значение X в точке 3 не может быть меньше значения X в точке 2. При ошибочном вводе точек они автоматически перенумеруются по возрастанию значения X. При изменении координаты X программа автоматически меняет номер точки, если значение Х в этой точке превышает значение Х в точке, введенной ранее. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/483507/37
