Как собрать тросы и шкивы? DFC D7000 [Ответы 1]
DFC D7000
Вопрос 600463
User_q600463, Редмонд
Для сборки тросов и шкивов следуйте следующим инструкциям:
1. Проденьте трос через верхнюю раму и шкив (B7), затем закрепите его болтом (C7) и корпусом шкива (E3) через отверстия (A7)/(B7), закрепите гайкой (C15).
2. Проденьте трос через направляющую (А4) и установите шкив (B6). Вставьте втулку (C18) с обеих сторон вертикальной опоры (A5), закрепите их болтом (C4) и шайбой (C14) через (C18)/(A5)/(B6)/(C18), закрепите шайбой (C14) или гайкой (C15).
3. Соберите трос (5) с кронштейном шкива (D9) под шкивом (B6). Закрепите их болтом (C6) через (D9)/(B6) и закрепите гайкой (C15).
4. Проденьте трос через верхнюю раму и установите его на шкиве (B6). Закрепите болтом (C6) через (A7)/(B6) и гайкой (C15).
5. Установите шайбу (E) через трос, затем протяните трос через грузы (F1).
При сборке используйте пакет с крепежом 'P7'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/484134/14
