Какие функции выполняет система sobr-gsm 100? SOBR GSM-100 v.001 [Ответы 1]
SOBR GSM-100 v.001
Вопрос 600565
User_q600565, Редмонд
Какие функции выполняет система SOBR-GSM 100?
Система SOBR-GSM 100 оснащена датчиком, реагирующим на попытку эвакуировать автомобиль или снять колеса. При срабатывании датчика система звонит и сообщает: «Сработал датчик положения!». Если к системе подключена сирена, прозвучит тревожный сигнал длительностью 30 секунд. Также, если включить зажигание, а у водителя отсутствует метка, система позвонит и сообщит: «Включено зажигание, метка отсутствует!». Система звонит только один раз и повторное включение зажигания не вызывает звонка до следующего выключения охраны. Данную функцию можно отключить только вместе со всеми функциями иммобилайзера (программируемая функция №60). Функция предусмотрена на случай кражи или утери ключей, брелоков или попытки электронного взлома сигнализации автомобиля. Метка должна находиться отдельно от ключей! Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/486348/11
