Как включить устройство автоматического запуска двигателя? SOBR GSM-100 v.001 [Ответы 1]
SOBR GSM-100 v.001
Вопрос 600567
User_q600567, Редмонд
Если автомобиль оснащён устройством автоматического запуска двигателя, вы можете его включить двумя способами: звонком или сообщением. При звонке, позвоните системе и после ответа наберите на клавиатуре цифры 123. При отправке сообщения, отправьте системе SMS с цифрами 123. При звонке или отправке сообщения с неосновного телефона потребуется ввод PIN-кода. После включения устройства автоматического запуска, вставьте ключ в замок зажигания и поверните его в положение «зажигание». Затем нажмите педаль тормоза, устройство автоматического запуска прекратит свою работу, но двигатель не остановится. Если у вас есть устройство SOBR-IP 01/SOBR-i01, оно опросит метку и подаст звуковой сигнал. После сигнала можно начинать движение. Оповещение настраивается программируемой функцией №29. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/486348/16
