Какие индикаторы указывают на работу стабилизатора? СОЮЗ DUH-500VA [Ответы 1]
СОЮЗ DUH-500VA
Вопрос 600618
User_q600618, Редмонд
Если индикатор горит зеленым светом, это означает, что стабилизатор работает в нормальном режиме. Мигание оранжевого индикатора каждую секунду означает, что система переходит в режим задержки и напряжения на выходе нет. После выхода из режима задержки, индикатор задержки погаснет, что означает возвращение стабилизатора к нормальной работе. Мигание красного индикатора каждую секунду означает, что система переходит в режим защиты от низкого входного напряжения либо в режим защиты от высокого входного напряжения. Если красный индикатор горит постоянным светом, это означает, что система находится в режиме защиты от высокого напряжения на выходе. Если температура стабилизатора становится более высокой, чем установленная, прибор автоматически переходит в защитный режим, красный индикатор начинает мигать каждую секунду, и стабилизатор перестает выдавать перегрузку/напряжение на выходе. Как только температура перегрев опустится ниже установленного предела, индикатор погаснет и стабилизатор вернется к нормальной работе. Если система перегружена, стабилизатор переходит в защитный режим работы, красный индикатор начинает гореть постоянным светом и стабилизатор перестает выдавать напряжение на выходе. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/487337/4
