Если подключенный потребитель тока не работает что делать? Honda EU 10i [Ответы 1]
Honda EU 10i
Вопрос 600720
User_q600720, Редмонд
Если подключенный потребитель тока не работает, что делать?
При отсутствии напряжения в розетке постоянного тока следует выполнить следующие действия:
- Проверьте, горит ли сигнализатор выходной нагрузки зеленого цвета.
- Проверьте потребитель тока на наличие неисправностей.
- Проверьте, находится ли предохранитель цепи постоянного тока в положении ON (ВКЛ.
- Если проблема не устраняется, обратитесь с генератором к уполномоченному дилеру компании Honda.
- В случае необходимости, замените потребитель тока исправным или отремонтируйте его.
- Попробуйте остановить и снова запустить двигатель.
- Убедитесь, что предохранитель цепи постоянного тока установлен в положение ON (ВКЛ.
- Если горит сигнализатор перегрузки, возможно есть неисправности, которые требуют ремонта. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/488715/46
