![Какие особенности эксплуатации возникают на значительной высоте над уровнем моря... Honda EG 4500CX [Ответы 1]](/images/1405178/pimg_2137105.jpg)
Honda EG 4500CX
Вопрос 600727
Какие особенности эксплуатации возникают на значительной высоте над уровнем моря? |
На большой высоте над уровнем моря топливовоздушная смесь, поступающая в двигатель, будет переобогащенной. Это приведет к снижению мощности двигателя и увеличению расхода топлива. Для адаптации двигателя к большой высоте над уровнем моря необходимо провести специальную модернизацию карбюратора. Если вы постоянно эксплуатируете электрогенераторную установку на высоте более 1500 м над уровнем моря, рекомендуется обратиться к официальному дилеру Honda для изменения настройки карбюратора. Даже после адаптации карбюратора, мощность двигателя будет снижаться примерно на 3,5% при каждом увеличении высоты над уровнем моря на 300 метров. Если карбюратор не подвергается модернизации, то влияние высоты над уровнем моря на мощность двигателя будет еще сильнее. Важно отметить, что если карбюратор настроен на условия высокогорья, то эксплуатация электрогенераторной установки на меньших высотах может привести к снижению мощности, перегреву двигателя и серьезным повреждениям деталей двигателя, вызванным переобогащением топливовоздушной смеси. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/488719/28 |
Какие требования необходимо выполнить при зарядке автомобильных аккумуляторных батарей?
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе с аккумуляторными батареями?
