![Какие меры предпринять при замене моторного масла? Honda ECM 2800K2 [Ответы 1]](/images/1405183/pimg_2137114.jpg)
Honda ECM 2800K2
Вопрос 600737
Какие меры предпринять при замене моторного масла? |
При замене моторного масла необходимо принять следующие меры: 1. После работы с отработанным моторным маслом тщательно вымойте руки с мылом, чтобы избежать возможности развития рака кожи. 2. Слейте моторное масло, пока двигатель еще не остыл, чтобы обеспечить быстрый и полный слив масла. 3. Для модели ECMT7000 снимите шесть крепежных винтов левого кожуха и снимите кожух. 4. Выверните пробку маслоналивной горловины и сливную пробку. 5. Установите сливную пробку в сборе с резиновой прокладкой на место и надежно затяните. 6. Залейте в двигатель моторное масло с рекомендованными характеристиками и проверьте его уровень до кромки заливной горловины. Заправочная ёмкость системы смазки составляет 0,6 л для модели ECM2800 и 1,1 л для модели ECMT7000. Для защиты окружающей среды рекомендуется слить отработанное масло в герметичную емкость и сдать его на местный пункт приема отработанных нефтепродуктов. Не выбрасывайте отработанное масло в мусоросборные контейнеры и не выливайте его на землю. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/488724/18 |
