Какие технические характеристики у миниэлектростанции двигатель ecm2800 ecmt7000... Honda ECM 2800K2 [Ответы 1]
Honda ECM 2800K2
Вопрос 600738
User_q600738, Редмонд
Какие технические характеристики у миниэлектростанции двигатель ECM2800 ECMT7000?
Габаритные размеры (мм): 645 x 435 x 490
Сухая масса (кг): 50
Емкость топливного бака (л): 14,2
Модель двигателя: Бензиновый двигатель GX200
Тип двигателя: 4-хтактовый, 1-оцилиндровый, с верхним расположением клапанов
Рабочий объем (см3): 196 (диаметр цилиндра 68 x 54 мм)
Степень сжатия: 8
Частота вращения коленчатого вала двигателя (об/мин): 3000
Система охлаждения: Принудительное воздушное
Система зажигания: Транзисторное магнето
Заправочная емкость системы смазки (л): 0,6
Свеча зажигания: BPR-6ES (NGK), W20EPR-U (NIPPONDENSO Co., Ltd.)
Код обозначения: EACF
Количество фаз: Одна фаза
Номинальное выходное напряжение (В): 230
Номинальная частота (Гц): 50
Номинальная сила тока (А): 11 (Cos Ф= 1)
Номинальная мощность (В*А): 2500
Максимальная мощность (В*А): 2800
Уровень звукового давления: 84 дБ (A)
Максимальный уровень шумности: 96 дБ (A)
Напечатано в России Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/488724/28
